Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Разграничения вручную
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:24
Пн, окт 31 2005, 16:59
Добрый день. Хочу использовать разграничения вручную для учета РБП. Привлекает, что можно прямо в карточке выбирать счет затрат. Но! Создаю объект разграничений, а в нем нет такой закладки "Счета"! Не знаете почему? Версия системы 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:46
Вт, ноя 29 2005, 22:07
При создании объекта разграничения в нем и не должно быть счетов.
Счета соответствующих проводок для разграничений определяются в настроках SPRO...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 16:47
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:13
Вс, окт 17 2004, 14:20
Счета могут задаваться и на уровне самого объекта.
Единственный вариант, который приходит в голову - что вы указываете вид разграничений для которого настроено "без проводок"
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:19
Проверил в 4.7 - тоже нет закладки "Счета". А в ERP 6.0 есть...
Best regards,
Alexander Survillo
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:35
Вт, сен 25 2007, 09:47
я в 4.7 настраивал - там точно всё было...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 00:54
Пт, июл 08 2005, 13:07
IMHO разграничения - функциональность очень новая, быстро развивающаяся. Поэтому в 4.7 набор возможностей может сильно зависеть от уровня пакета обновлений.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 20:55
Узнала, что существуют 2 версии accrual engine. В первой нет возможности определить счета на уровне объекта. А во второй есть. Причем версия accrual engine не зависит от версии системы. Значит действительно надо проапдейтить версию пакета. А какого? Этого SAP_APPL 470 Logistics and Accounting?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:38
Коллеги, кто сталкивалася с такой проблемой? Подскажите, что надо сделать чтобы появилась возможность проставлять счета в самом объекте разгарничений?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 18:49
Выяснила. Это зависит от релиз 4.7 есть 110, а есть 200. Вот начиная с 200 счета можно проставлять руками.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:21
Ср, июн 21 2006, 09:18
Сделала первый прогон разграничения в 31.01.08 (стандартно).
При очередном запуске 29.02.08 не позволяется сделать прогон. Пишет, "Сначала выполните в балансовой единице прогон на 01.02.2008". Причем, если делаешь прогон 01.02.08, все равно не дает сделать после него прогон 29.02.08. Хочет, чтобы следующий прогон был 02.02.08.
В управлении проводками по виду ограничения указано "Ежемесячно".
Последним днем следующего периода позволяется сделать прогон только если Вид выполнения "Внеплановый".
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 07:24
Может быть дело в висосокосном году ? Система дает сделать прогон 31.03.08 ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2008, 12:06
Дело было в одном виде ограничения. У всех было в управлении проводками "ежемесячно", только у одного было "ежедневно". Это и повлияло на прогон.
