Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: f-59 и АПП: частичные платежи и завершающий платеж
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 16:27
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, подскажите, пожалуйста, правила использования транзакции F-59.
У меня есть фактура на сумма 100 рублей. В один день я должна ее оплатить на 30 рублей. Потом, в другой день на оставшиеся 70 рублей.
Должна ли я формировать два требования на 30 и 70 рублей?
На данный момент первое требование проплачивается корреткно. При втором запуске АПП ,если с фактуры снять блокировку, то оплата идет на 100 рублей, эти 30 в учет не берутся. Может, каких-то настроек не хватает? Или это норма?
При этом выровнять документ первого платежа с фактурой (например, F-44) не получается, потому что они и так связаны между собой.
Т.е. насколько я поняла логику АПП, если начал частично платить, то плати частично до конца?...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 07:50
Чт, май 04 2006, 07:35
У нас был такой косяк, что АПП оплачивает все снятые с блокировки документы и мы не могли с этим справится, поэтому просто настроили проверку запрета снятия блокировки, если документ частично оплачен. Поэтому для дальнейшей оплаты нужно просто создать требование
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:49
Чт, сен 28 2006, 11:31
Вероятно, проблема в группировке документов для платежей. Счет фактура и документ частичной оплаты должны попасть в одну группу. Проверьте, какой код группировки стоит в основной записи кредитора.
