Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: счета наличия и счета результата
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 20:22
Ср, фев 06 2008, 17:00
Добрый вечер. Мне нужно некоторые счета наличия сделать счетами результата и наоборот. Вопрос такой: на что это может повлиять кроме транзакции переноса сальдо в конце года? Может быть изменится что-то при расчете налогов или вообще в других модулях(MM, SD, CO)?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 20:40
Пт, авг 20 2004, 23:46
Уважаемый (ая) Плойко! Данный вопрос решительно лишен смысла. Повлиять это может буквально на что угодно, можно придумать перечень объектов из 20-30-40, на которые это может повлиять, при этом можно не попасть ни разу.
На что стоит смотреть для начала:
1) Используются ли эти счета в автопостинге?
2) Есть ли виды затрат для данных счетов P&L?
Если 1) и 2) = "НЕТ", то список резко сокращается, и можно уже попробовать :) Но, если речь идет о продуктивной системе и на счетах есть сальдо, гораздо лучше не заниматься подобной порнографией, а просто создать новые счета.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 20:48
спасибо, тему можно закрыть :)
