Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: J_3RVPF2. Программа печати счета-фактуры из FI. Ошибка FB828.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:34
Ср, май 02 2007, 10:52
Возникла следующая проблема.
Пытаюсь распечатать счет-фактуру из FI.
Все необходимые настройки для корреспонденции сделала.
Но при запуске программы печати J_3RVPF2 печать не происходит,
а появляется ошибка:
"FB828 Выдача корреспонденции SAPR3 0028 5128000000 2007 CONRU 20080207 084927".
Подскажите, пожалуйста, что это значит? Что необходимо исправить,
чтобы печать заработала?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:47
Пн, фев 14 2005, 17:16
Система сформировала запрос в спул.
Теперь, например, можно выбрать в верхнем меню: Система - Собственные запросы в спул.
В открывшемся окне пометьте свой запрос распечатайте или просмотрите (верхнне меню: Перейти к - Просмотр запроса - Содержимое).
Почитайте про работу со спулами и печать документов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 15:08
Анна, спасибо, все получилось:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 13:08
Чт, апр 26 2007, 10:15
скажите пожалуйста а как сделать, чтобы печатная форма сразу была показана без захода в транзакцию sp02
чтобы не было сообщения FB828
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 12:58
Мы так и не решили проблему....расскажите, как это лечится :) спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 10:33
Вт, авг 17 2004, 09:48
Там же есть галочка "Немедленная печать" + такая же в настройках собственных данных
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 11:00
Cпасибо!
Но нужно выводить на экран печатную форму после вызова программы....
эта галка не помогает
 Заголовок сообщения: Re: J_3RVPF2. Программа печати счета-фактуры из FI. Ошибка FB828.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 11:28
Пт, дек 07 2007, 14:18
Добрый день, коллеги!
Удалось ли решить проблему печати сразу после запуска программы без захода в sp02?
У нас даже в спул ничего не попадает при этом сообщении...
