Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: на какой счет должны закрываться счета 8……..Х
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 12:39
Пн, июл 16 2007, 08:43
Скажите, пожалуйста, на какой счет должны закрываться счета 8……..Х по истечению
отчетного периода.
В нашем случае они закрылись на 44 (фин. Результат), что является
нарушением украинской отчетности.
:oops:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:19
Вт, окт 04 2005, 11:37
Они должны закрываться на 9*-ки, а 9-ки на счёт фин. результата 79*, а счёт фин результата уже относить на 44*. Это знает любой бухгалтер, поэтому лучше спрашивать у них.
 Заголовок сообщения: Re: на какой счет должны закрываться счета 8……..Х
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 20:26
Чт, ноя 04 2004, 20:42
:oops:
Правильно замечено :) В вашем случае форма 2 должна была накрыться медным тазом. Стандартное решение применяемое на проектах (рекомендуемое сапом :) ): 8 аналитические счета до конца даже не периода, а года не закрываются. По истечении отчетного периода делаются проводки
на основе данных контролинга:
23*-89999999
91*-89999999
92*-89999999
93*-89999999
При переносе сальдо в конце года аналитические 8 закрываются на 89999999. счета 9 и 7 аналогично только с принимающими соответственно 99999999 79999999.
 Заголовок сообщения: то есть есть возможность закрыть сначала на 7* а потом на 44
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 13:57
Чт, ноя 08 2007, 10:36
а не сразу на 44?
а что значит на основании данных из контроллинга ?
 Заголовок сообщения: Re: то есть есть возможность закрыть сначала на 7* а потом на 44
СообщениеДобавлено: Чт, мар 13 2008, 16:55
Вт, янв 29 2008, 15:42
L написал(а):
а не сразу на 44?
В конце месяца:
1) 8* в зависимости от МВЗ закрывается в модуле СО на определенную 9*. В результате закрытия делается автоматич.проводка
Дт 9* Кт 8*999 "СчетЗакрытия 8*"
2) 7* и 9* закрываться на 79
Дт 79* Кт 7*99 "СчетЗакрытия 7*"
Дт 9*99 "СчетЗакрытия 9*" Кт 79*
Далее в конце года
79* закр на 44*
 Заголовок сообщения: еще одно уточнение можно спросить ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 08:20
Значит ли это что нужно открывать отдельные счета 8 и 9 ?
например
8****1- зп администрации
8****2 -зп сбыта
или можно все бросать на 8****1 и потом в зависимости от МВЗ распределять
тогда как происходит это распределение -вручную или автоматически ?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: еще одно уточнение можно спросить ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2008, 14:52
Чт, мар 02 2006, 19:17
например
8****2 -зп сбыта
спасибо
Отдельные *-ки для видов затрат создавать не нужно. Нужно согласовать структуру МВЗ с затратами по видам (согласнос турктуру 9 класса счетов).
Проводка автоматически выполняется только по закрытию фин.года. Согласно законодательству закрывать нужно каждый квартал, чтобы составить пакет стат. отчетсности. Т.е. автоматическое закрытие без выиграша. Все равно нужно лапками в течении года закрывать. Многие бухи привыкли закрывать вобще ежемесячно
 Заголовок сообщения: тогда еще попрошу одного уточнения :
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 10:43
какой транзакцией делается это автоматическое закрытие ?
спасибо заранее
 Заголовок сообщения: и еще
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:35
и что будет если закрывать автоматической проводкой не раз в год а ежеквартально ?
 Заголовок сообщения: ну ответьте мне плз
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:31
плз
