Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Баланс на PDF/Smartforms
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 18:34
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем привет!:)
Если у кого-то есть опыт настройки форм бухгалтерской отчётности с использованием формуляров PDF или Smartforms? С какими проблемами столкнулись? В чём преимущества и недостатки данных инструментов? Буду очень благодарна, если поделитесь своим опытом. :wink:
Татьяна.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2007, 21:53
Чт, дек 20 2007, 21:14
:) Приветик.
Я делаю баланс и форму 2 в Репорт Поитере... сделал работает.
На этой неделе как раз делал его в BW, тоже сдела тоже работает.
Вопчем коллега обращайтесь не стесняйтесь.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 18:10
Вт, дек 18 2007, 17:09
Привет всем!
А сколько уходит времени на донастройку аддоновских версий баланса и СПАО отчетов для форм 1 и 2? Насколько они там адекватные? Или проще их с нуля сделать...
В ближайшее время похоже придется этим заниматься... :cry:
СообщениеДобавлено: Вс, дек 23 2007, 19:10
ну у нас в ЕРП 6.0 нормальный впринципе был.
что с нуля что его испарвлят. ну максимум 2 дня елси канечно умееш в СПАО делать. в BW мне проще показалась, просто навтыкал счета. ну канечно в начеле ифо кубы сам грузил и правила обновления ну это лано другое дело.
самое главное полно замечений от Бухов они каждый ень что придумываю и какжый день меняеш балан и счета уж.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 11:11
Спасибо!
Буду пробовать СПАО настроить. :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:57
Вт, ноя 29 2005, 22:07
По-скольку план счетов приходится создавать заново (как правило), то и все отчеты приходится корежить основательно...
По времени: примерно по 1-2 дня по каждой форме баланса...
с 4-й формой может по-больше времени уйти...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 10:25
А PDF <я не знать русский языка> делать?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 11:12
В стандарте нет годовой отчетности с использованием PDF-формуляров
