Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: выравнивание методом остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 18:24
Предположим, в основной записи кредитора счет 60-1. Имеются 2 позиции по этому кредитору с неодинаковой суммой, причем обе позиции прошли по альтернативнму счету, скажем 60-2. При выравнивании этих позиций методом остатка (транзакция F-44), этот остаток предлагается на счет 60-1, т.е. на счет, указанной в основной записи, а не на счет, по которому прошли проводки! Можно ли настроить выравнивание так, чтобы и остаток проходил по счету 60-2?
 Заголовок сообщения: Re: выравнивание методом остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 21:15
Вс, окт 17 2004, 11:34
А физический смысл описанного, а также НДС и налог на прибыль с физического смыла?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:46
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Если отбросить метафизический смысл данной операции :) , то при выравнивании позиций кредитора, в ходе моделирования, можно поменять контрольный счет на требуемый...
