Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: J_3RFUM26
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 16:08
Чт, май 17 2007, 07:12
При переносе НДС 26 программой создается документ переноса Д68К19 и документ выравнивания Д19К19, причем у документа выравниваняи тот же вид документа и соответственно диапазон, также он не имеет статус документа А (выравнивание). С чем это может быть связано. Нам необходимо, чтобы документ выравнивания не формировал проводок.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:14
Подскажите, что необходимо сделать, чтобы документ выравнивания был с видом XX(документ выравнивания) и не имел проводок.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:22
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Во-первых не должна стоять галка "копировать Бизнес-сферу", в противном случае позиции будут формироваться всегда.
Во-вторых, тип документа для документа выравнивания стандартно задать нельзя, можно попросить программиста поменять прогу (у нас она многократно переписана)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:41
там есть индикатор "НЕ копировать бизнес-сферу", я его не поставила..но все равно документ выравнивания создался с проводкой Д19К19(((
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:49
при том выравнивания 19 счета в с/ф и документе переноса не произошло...создался документ Д19К19 и в позициях этого документа он сам и является документом выравнивания...какой-то бред
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 11:30
Пн, фев 14 2005, 17:16
А Вы пробовали выбирать опцию FB05 вместо FB01 для формирования документов вычетов?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 12:49
У нас в выборе транзакций для проводки есть только FB01. FB05 нету((
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:07
На экране запуска 26 программы внизу есть область "Параметры создаваемого документа", там должен быть выбор между FB01 \ FB05.
Если нет, можно поискать ноты. По-моему, это новшество было прилично давно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:20
Все получилось, просто не нужно было ставить галку FB01, тогда по умолчанию используется FB05(хоть ее и нет на экране выбора), зато в документе переноса по 19* счету не проставляется код налога....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 13:31
А зачем должен проставляться? У нас Книга покупок заполняется на основании Дебета 68 счета.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 17:20
А в декларацию целевой код попадает?
если попадает то ничего страшного. Иначе это лечится настройками счетов ГК (насколько я помню 68ой должен быть в этом случае с ОП - у нас не попадал).
