Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Перерспределение задолженности FAGLF101
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 18:06
Пт, апр 14 2006, 08:59
При настройках к этой программе необходимо в частности для активно-пасивных счетов (например 71) определить операцию кредиторская задолженность. Запускаем программу перераспределения. Тогда для кредиторской задолженности сформируется проводка Д-т 71 корр К-т 71 кредитовое сальдо. Дебетовое сальдо по счету 71 и по счету 71 корр подключаем в актив баланса, кредитовое сальдо по счету 71 кредит в пассив баланса. И все хорошо получаем. Но вот вопрос как быть если по 71 счету на конец периода сформируется только кредитовое сальдо. Тогда по активу пройдет корректировочная проводка а сальдо не будет а по пассиву пройдет и 71 и 71 кредиторка. Баланс будет не верный. Может надо еще какую настройку для таких вариантов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 14:15
Пт, окт 06 2006, 15:05
Что то совсем не понял я проблемы.... И потом, если 71 счет контрольный кредитовый, то при кредитовом сальдо никаких проводок при перераспределении не будет.
