Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Выравнивание после настройки сплиттинга
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:15
Пн, мар 26 2007, 09:31
Возникла следующая проблема: при полном выравнивании стали увеличиваться обороты.То есть документ создается с позициями. На мой взгляд, это проблема появилась после настройки сплиттинга. Сплиттинг нацелен на разделение документа на ФП, ПМФ, Фонд..... Может кто-то сталкивался с такой проблемой.......
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 01:40
Ср, фев 01 2006, 16:49
Наверное стоит флаг "Нулевое сальдо" в определении признака разделения документа (V_FAGL_SPLIT_FLD). Соответственно создаются позиции для выведения сальдо для признака в 0.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 09:00
Нет галочка в "нулевом сальльдо" не стоит....... :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 08:34
Чт, окт 20 2005, 08:45
А галочку "Наследование" не пробовали ставить? Попробуйте поставьте, потом сделайте проводку нового счета, затем платеж и выравнивайте.
