Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Мэппинг плана счетов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:09
Пн, фев 18 2008, 23:04
Предстоит настроить Российский Add-On. Требуется: произвести 'chart of accounts mapping, alternative chart fo accounts mapping'.
Подскажите, пожалуйста, технологию мэппинга плана счетов. Может есть соответствующая документация по данному вопросу?!
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Мэппинг плана счетов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:07
Пн, фев 14 2005, 17:16
IrynaV написал(а):
Заранее спасибо!
Насколько я знаю, документации как таковой нет.
В плане настроек просто в карточке счета прописываете Альтернативный номер счета. Например, основной план счетов - это план счетов концерта, а альтернативный план счетов - это план счетов страны.
В плане самого мэппингаэто в большей части методологическая работа. По моему опыту садились два работника, который знает все операции, которые делаются по одному плану счетов, и, соответственно, работник, которой знает второй план счетов, и обсуждали кто какие операции на каких счетах отображает.
От консультанта обычно требуется только поддержка по технической специфике. Ну, например, технический расчетный счет, если внедряете, например, АПП и кассу, чтобы не было задвоений. Например, технические счета для различных ТАПов т ТП и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:47
Ср, апр 13 2005, 10:54
а насколько критично отсутствие Альтернативных счетов для сдачи отчетности в России?
Например, был произведен mapping: основной план счетов - это план счетов концерта, а альтернативный план счетов - это план счетов РФ. Но в карточке счета альтернативные номера не были введены. Можно ли оставить как есть и сдавать отчетность в РФ, или лучше стоит подставить альтернативные счета для РФ.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 09:38
Rygor написал:
Неужели никто не занимался этим вопросом?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 20:20
Чт, авг 17 2006, 09:29
мэппинг альтернативного и оперативного планов счетов всегда делается один к одному, или можно один альтернативный счет несколким оперативным присвоить?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 06:56
Пт, янв 11 2008, 07:22
А в чем там может возникнуть проблема? На нескольких оперативных счетах назначаем один альтернативный счет и в отчетности смотрим на альтернативном счете сумму с нескольких оперативных.
Вот наоборот, одному оперативному несколько альтернативных, в зависимости от типа учитываемой операции, интересно можно ли как то настроить не используя паралельных регистров?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 10:00
Пт, июл 08 2005, 13:07
ImpCons несколько неправ. Все отчеты, даже если в них установить галочку "Альтернативный счет", работают по оперативному ПС, т.к. именно он содержится в таблицах. В момент вывода номер счета подменяется на альтернативный. В итоге Вы можете в отчете получить несколько строк с одинаковым номером счета, т.к. оперативные номера у них разные, а альтернативный - один.
Кроме того, у меня есть смутные подозрения, что система может сама не разрешить сделать меппинг нескольких оперативных к одному альтернативному.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:35
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
Можно попробовать сделать error FH022 warning'ом в транзакции OBA5.
Сам не пробовал и согласен с darkduck - если есть возможность лучше делать мэппинг 1-к-1. И пользователям работать тоже проще будет.
iRashid
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 06:03
darkduck написал:
Насчет стандартных отчетов полностью согласен. Но мы рассматривали возможность использования своих разрабатываемых отчетов, для создания более сложной аналитики, чем предлагается стандартом, в разрезе альтернативных счетов. Понятное дело, что в собственных разработках, сгруппировать разделенные строки по альтернативным счетам не проблема :). В общем же, да был неправ, так как в первую очередь все подразумевают реализацию в стандарте.
darkduck написал:
Это подозрение специально проверил - система не выдает сообщения даже типа W- warning, не говоря уже о E-error, при присвоении одного и того же альтернативного счета двум разным оперативным счетам. Так что iRashid не понял зачем с сообщениями колдовать :).
Насчет мапинга 1:1 - не всегда получится, часто возникают ситуации, что один план счетов исторически более детализирован, чем другой, и в этой ситуации проще переделать отчетность по альтернативным счетам, чем переделывать весь учет, который уже ведется на менее детализированном альтернативном плане счетов, на учет, основанный на более детализированном ПС.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 18:07
Коллеги,
Да поможет вам SAP Note 85068 :pivo:
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 05:31
iRashid написал(а):
Коллеги,
iRashid
:) ну для версий 3.0 - 4.7 эта нота актуальна, но у меня в ECC 6.0 данная ошибка не вылетает, БЕ кантри специфик ПС присвоил :).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 09:29
Дорогой ImpCons,
Cообщение FH022 настраивается в транзакции OBA5. Если подломить транзакции FS00/FSS0 оно вообще не будет возникать.
В моей ECC6.0 SP14 ("разворачивалась" с нуля) это сообщение не редактировалось - по умолчанию установлено в "E" (Error). Это можно проверить в транзакции OBA5.
Давайте не будем делать выводов на основе одной конкретной системы, о модификациях которой у нас нет полной информации.
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 09:45
У меня 6.0 EhP3. Сообщение редактируется.
Считаю, что спор излишен. Автор сообщения получил необходимую информацию и сам в силах предпринять требуемые шаги.
