Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Контрагент не найден при загрузке выписки в multicash
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:36
Вт, апр 18 2006, 14:52
При запуске пакетного ввода в транзакции FB01 ругается на отсутствие Кредитора/ДЕбитора, хотя такой контрагент есть и банковские данные (БИК, номер счета) у него соответствуют таковым в файле мультикэш... В чем может быть дело?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Сб, мар 01 2008, 12:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Так наверное в файле в 33 поле номер счета 20 символов, а нужно то 18, чтобы он его в основных данных нашел.
