Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Report Painter, как создать новый Признак в новой библиотеке???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 10:53
Чт, дек 20 2007, 21:14
Report Painter, как создать новый Признак в новой библиотеке??? нека кне могу найти где это. и спросить не укого всё наугад...
Помогите...
Библиотеку сделал свою...
Там есть признак приод, но я его уже использовал.
Надо ещё один Период, кроме Декабря...
Незнаю как это сделать...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:16
Пт, фев 15 2008, 11:23
Если вам это нужно для того чтобы была возможность задания интервала 'с периода по период' создайте переменные на поле RPMAX (транзакция GS11 ).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:55
Сейас попробую))))
Поже напишу результат....
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 12:00
Нет это не то...
У меня стоит признак период в столбцах всё как надо с 1 по 12...
мне теперь надо чтоб новый признак период был только к одному счёту... тоесть с 1 по 11 только выводил...
Как это сделать???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 12:52
Пт, окт 06 2006, 15:05
Маким написал(а):
Нет это не то...
Как это сделать???
Новый признак добавить не получится, насколько я понимаю. Ведь признаки связаны с полями таблицы, на которой строится библиотека.
Напишите поподробнее, что вы хотите сделать. Может быть арифметикой двух разных строк (сложение-вычитание) с различным признаком "Период" поулчится добиться результата...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:14
Сейчас напишу...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:40
Даже и не знаю с чего начать...
У нас за декабрь не та сумма… Столбец стоит признак в нём все периоды…
Надо этот счёт чтоб не показывался в годовом отчёте. То есть чтоб признак на нём был с 1 по 11 месяц….
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:00
Пт, июн 10 2005, 10:08
Не проще ли сделать проводки корректировки по этому счету в декабре или уже в январе?)
Это ж, если Вы в отчете поправите, в системе все равно суммы будут неправильными... Получается подлог. :shock:
А в следующий раз Вас снова будут напрягать: "Вот не хотим мы, чтобы Вы вот ту, вон ту и вон ту операцию показывали в отчете".)))
Благими намерениями... :wink:
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:31
Это и была как раз корекировка... теперь она должа быть видна в годовом... а на данный момент у меня ноль как бы... То есть если эту корректировку я уберу, то у меня всё сойдётса....
Сделайте две скрытые строки. Для одной установите признак "Период 1-12". Для другой строки - только этот счет и признак "Период=12". Получайте требуемую строку вычитанием двух данных.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:36
Вот и я про это.
Смысл в том что признака нет свободного тем более периода признака.
Вот и хочу новый создать... 1-11 месец...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:35
Ничего не понял)))
А за 12 месяцев - это не годовой? В 13-м периоде не судьба было корректировку выполнить?
Вощем, если хотите делать по своему, скопируйте Ваш отчетик, чтобы ломать уже копию. Затем удалите признак "Период" в общих критериях отбора, а затем прощелкайте все строки и проставьте в них нужные переменные для признака "Период".
Еще Вам помогут переменные 0F-RP00 и 0F-RP01. Посмотрите на них и сделайте что-то подобное.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 13:23
НАсчёт по стокам как вы говарите не думал об этом.
Так то можно <я не знать русский языка> но там эих строк 500 штук наверно)))
сдохну менять блин))))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:18
Ну, можно в табличках поменять одним махом...
Но лучше уж по строчкам пройдитесь - пальчики потренируете. Может пригодится. :wink:
ЗЫ Кто ж у вас такой отчет на 500 строк забабахал?)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 15:29
Я забабахал))) :o
ВОт думаю теперь.
Вопчим я им сказал чтоб сторниравали в декабре и провадили 13 периодом..
Думают...
