Текущее время: Сб, сен 26 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Сообщение FF891
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 16:00
Пт, фев 22 2008, 15:27
Добрый день, уважаемые саперы! :)
Очень нужна ваша помощь. Создаю документ через транзакцию FB01 "Авансовый отчет". Расчеты с персоналом у нас настроены через код ОГК. Документ многопозиционный, причем содержит как позиции облагаемы НДС, так и не подлежащие налогообложению. Кроме того, в документе фигурируют несколько кодов НДС. По строке без кода налога по счету налоговая категория не указана.
Документ моделируется, но при сохранении выходит следующее сообщение:
"Строка основн. счета без кода налога в документе $1 с отсроч. налогами"
№ сообщения FF891
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду оооочень признательна.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:45
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Столкнулся с такой же проблемой... может кому-то на будущее понадобится: решение описано в ноте 913805
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:49
Пт, июл 18 2008, 10:40
Проблема в коде НДС. Он не может перенести НДС частично. Если убрать код налога из док-та переноса, то должно сработать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 13:14
Уважаемый, Pers.
Речь идет не о документе переноса, а об авансовом отчете. Дт затратного счета, Кт персонал (код проводки 39 с кодом ОГК).
Не совсем поняла причем тут частичный НДС и документ переноса????
