Текущее время: Пт, сен 25 2026, 10:35
 Заголовок сообщения: Счет фактура из FI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 17:59
Вт, апр 18 2006, 14:52
распечатываю счет фактуру из FI, программа J_3rvpf2, формуляр J_3rvinvoice.
У меня не выводятся данные позиции - наименование, цена, сумма, ндс...
Откуда они должны подтягиваться, из каких полей?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 07:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Данные позиции в данной форме из структуры VBDPR. Из чего она заполняется - в программе J_3RVPF2 поиск по этой структуре.
Вот некоторые из таблиц: NBSEG, MAKT, MARC, T006A.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 09:45
Т.е., насколько я понял, данные позиции счета-фактуры заполняются сбытовыми данными, т.к. структура содержит поля, например: POSNR,
POSEX, POSPA, MATNR, MATWA, IDNKD. Мне нужно распечатать корректировочный счет фактуру, содержащий только позиции дебиторской задолженности, выручки, НДС и минусовую сумму. Каким образом это лучше сделать? Или без создания сбытовых документов не обойтись?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:00
Пн, фев 14 2005, 17:16
А что говорят Ваши методологи по поводу счетов-фактур с отрицательными суммами?
Насколкьо я знаю, по нашему НК РФ таких фактур быть не должно. Некоторые налоговые в отношении этого очень строги.
Можно, пожалуйста, пример, когда Вы их распечатываете? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:11
Бухи сами говорят, что такие счета фактуры незаконны и берут все ответственность по их формированию на себя. Ситуация - в закрытом периоде есть фактура (а точнее, много ошибочных фактур), выписанная с ошибкой. Вместо сторнирования и создания заново правильной решили выписывать покупателю счет фактуру на разницу.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:25
Если так - без оставления следов в MM и SD, но с материалами и налогами, то скопируйте программу, попробуйте присвоить значения полям из своей таблицы, куда зальете нужные данные. Главное проверьте на тесте, чтобы после распечатки ничего не писалось в САПовские таблицы. Это как крайний случай, все же лучше как-то по-человечески подойти к этому.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 11:28
Aval написал:
Спасибо, попробую
