Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Юзерекзит для проверки перед сторнированием
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 15:32
Пт, фев 15 2008, 12:14
Нужен юзер екзит для проверки документов перед сторнированием в fb08. Единственное что нашла это EXIT_SAPMF68S_004, но он судя по всему нифига не цепляется при вызове fb08.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 16:12
Пт, окт 07 2005, 09:10
Не помню, как из своей практики, так и по форуму о применении экзитов в SAPMF05A.
Воспользуйтесь OpenFi, события Проводка документа, возможно, что-то и подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2008, 22:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
OpenFI 1025 вполне подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 08:49
darkduck написал:
Новая проблема. Вставила значит на событие 1025 свой ФМ. Для проверки как чего, впендюрила туда простейший код, типо вывод сообщения Hello world. Если просто провожу документ через fb01 - работает. Если сторнирую документ через FB08 и при этом сразу жму на дискету - работает. А вот если я перед этим жму кнопарь Просмотр до сторно и пытаюсь сторнировать оттуда, то нифига не работает. Мало того, если я в своем ФМ ставлю точку останова (посмотреть чокаво), то он вобще не сторнирует а выдает сообщение мол недостаточно данных для пакетного ввода.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 11:37
Вобщем все отлично, единственное что действительно точки останова он коряво воспринимает и сообщения типа I не выводит, но сообщениями типа E работает нормально, что мне в принципе и надо было.
