Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Платежные требования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 17:20
Чт, апр 20 2006, 13:43
Коллеги!
Поделитесь опытом,пожалуйста! Стоит задача напечатать платежные требования. Для платежных требований создаю способ платежа T для исходящих платежей. Указываю формуляр для платежного требования. Что делать дальше? :shock: Как использовать настроенный способ платежа?
Надо ли при этом использовать программу F111?
Если мыслить логически, то способ платежа T должен проставляться в счет-фактуре дебитору. Потом эта позиция должна обрабатываться и формироваться платежное требование. Но как это реализовано в SAP?
 Заголовок сообщения: Re: Платежные требования
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 17:33
Пн, апр 25 2005, 11:34
Ula написал(а):
Коллеги!
Достаточно программы F110. Она тоже может обрабатывать открытые позиции дебиторов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:12
Да, действительно все работает! В прошлый раз F110 на меня почему-то сильно ругалась когда я обрабатывала позиции дебиторов со способом платежа T. Писала, что входящй платеж не допустим!
