Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: как лучше организовать ввод выписки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 07:21
Пн, авг 22 2005, 11:56
Добрый день, коллеги
поделитесь пожалуйста опытом - как лучше организовать ввод выписки, сейчас она будет вводиться вручную
два варианта: через F-28/F-53/FB50 либо через FF67
первый вариант: можно вводить любые операции, но ввод, сам по себе менее удобен по сравнению с FF67, где есть единая точка входа для ввода сразу всей выписки.
второй вариант (FF67): плюсы - в одном месте вводим сразу всю выписку, минусы: для операций типа займы, кредиты и т.д. придется заводить кучу кодов ОГК, т.е. под каждый вид платежа.
еще один минус - при проводке авансов от дебиторов нельзя указать код НДС (здесь как я понимаю вариант только с ТАП, а это еще одна операций)
еще минус - если нужно указать доп. поле в выписке, то если их нет в OT43 - то неизвестно как их вводить.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 15:29
Вт, ноя 28 2006, 09:59
функционал ff67 на мой взгляд просто убогий - нельзя то, нельзя это. Ограниченный набор доступных полей. САПу должно быть как минимум стыдно за такую транзакцию уровня студента.
Мы используем ff_5 ну конечно с техническими счетами. а уже с них разносим различными "обычными" транзакциями
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 22:14
Ср, фев 01 2006, 16:49
Vega написал:
Если правильно приготовить, то все можно...
 Заголовок сообщения: Re: как лучше организовать ввод выписки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 22:41
mihail_c написал:
Все минусы решаемы, воспользуйтесь поиском по форуму...
1. Авансы от дебитора - field-exit на поле MWSKZ (там же поднять флаг Расчет налога) или использовать FEB_BADI (через t_ftpost) или через FEBEP-FNAM1, FEBEP-FVAL1 (их заполнить в UE).
2. Добавление своих полей в банковскую выписку
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... t=zzzvf40k
3. Вместо кучи кодов ОГК рассмотрите вариант с замещениями.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:51
Ср, апр 18 2007, 07:27
Вообще-то, если Вы хотите, чтоб выписка отобразилась в модуле FI-BL (Банковская бухгалтерия), то нужно делать только через FF67, затем FEBA_BANK_STATEMENT. При этом, после постобработки выписки, проводки отобразатся в модуле FI-GL (Главная книга).
А если Вы будете делать при помощи транзакций F-28/F-53/FB50 , то моудуль FI-BL не будет задействован. Только сформируются проводки в FI-GL.
Выбор за Вами.
