Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Проводка финансового документа (транзакция FB01L)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 09:03
Чт, май 10 2007, 09:15
При проводке финансового документа возникла "Системная ошибка в программе OKCODE_BELEGANZEIGE".
В связи с этим Проводка по Кредиту 62 счета Дебитора 10029055 появилась (транзакция FBL5N), а по Дебету 32 счету - НЕТ (транзакция S_ALR_87013611) !
Поэтому несколько вопросов:
1) Какие появляются проводки при проводке финансового документа.
2) В какие таблицы они пишутся. В идеале бы структура взаимосвязей таблиц в модуле FI.
3) Есть ли какие либо программы (ноты) для исправления данные некорректных проводок.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:46
Пт, окт 07 2005, 09:10
Что-то невероятное Вы рассказываете. Попробуйте посмотреть документ через FB03 или строки в BSEG по номеру документа. Проверьте параметры запуска отчетов.
Если все же ситуация имеет место, то надо смотреть отрабатывающие расширения стандарта.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 10:47
Сорри, упустил момент, что ошибка произошла.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2008, 12:13
Я так думаю, должны быть стандартные ноты для исправления данной ситуации...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
Забавно :)
Одну позицию(62-го счета) смотрите в FI, другую позицию ищите в СО, а потом удивляетесь как так мог сформироваться документ с одной позицией :wink:
Если посмотрите тр. FBL3N 32-ой счет, то увидите свою потерявшуюся позицию в целости и сохранности.
Видимо, по какой-то причине не сформировался CO-документ.
