Текущее время: Вс, авг 23 2026, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по агрегации
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 14:10
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Всем добрый день
Появилась такая проблема: при попытке добавить в транзакции OBCY поле WERKS таблицы BSEG выдается ошибка, что "Поле WERKS используется в гибкой Главной книге"... Что это за ошибка и как это лечится?
система 6.0
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:41
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Какой тип операции указываете в OBCY?
2) Код ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:01
1. VBRK
2. А что имеется ввиду под кодом ошибки? Номер сообщения? GH067
Объясню для чего это надо - пытаемся решить проблему 999 позиций при фактурировании и хотим сделать агрегацию
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 10:00
Нашел это поле в Книги-Поля-Пользовательские поля-Включить поля в таблицу итоговых записей - там оно в других полях сидит (явно самописное - ZZWERKS) - попытался удалить его оттуда - ничего не получилось... теперь вопросы еще добавились: к чему приведет удаление и как его удалить?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 11:56
В подробном тексте ошибки написано:
You want to summarize data using field . This is problematic because this field is also used in the Flexible General Ledger. The Flexible General Ledger should where possible be capable of being reconciled (agreeing) with the FI document.
Поле ZZWERKS не является "самописным". Оно существует в списке "More fields" в транзакции FAGL_GINS (Включение дополнительных полей в таблицу итогов).
По поводу удаления поля из списка - зависит от статуса проекта. Если вы еще ковыряетесь в песочнице - это одно, изменять данные в продуктиве - другое.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:20
Т.е. если на проекте используется гибкая ГК, то агрегацию сделать проблематично, а в данном конкретном случае вообще не возможно?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 14:26
1)я такого не говорил.
2)агрегацию можно делать по незначащим полям. если кто-то установил поле в качестве аналитики на ГГК, значит это зачем-то нужно. поговорите с этим "кто-то" и разберитесь в причинах, последствиях и путях достижения цели.
В моей песочнице ZZWERKS не указано в качестве аналитики ГГК, я с легкостью добавил WERKS в OBCY.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:14
А объясните, пожалуйста, как поле указать в качестве аналитики ГГК??? Где это указывается? В том-то и проблема, что поговорить с тем кто делал настройки невозможно, т.к. нет его контактов...
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:19
попробуйте посмотреть транзакцию FAGL_GINS
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:36
Посмотрел... я уже и не знаю чего делать теперь... там-то пусто... зато попробовал в OBCY добавить вместо завода поле МВП - на тоже самое ругается...
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 17:19
Странно... :?
А в
Financial Accounting (New)
Financial Accounting Global Settings (New)
Ledgers
Ledger
Assign Scenarios and Customer Fields to Ledgers
что-нибудь указано?
Посмотрите еще, что у Вас указано в таблице fagl_cust_fields.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 18:33
Посмотрел - в таблице пусто, а в присвоении пользовательских сценариев и полей есть два сценария:
FIN_CCA МВЗ: обновление
FIN_PCA МВП: обновление
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 20:07
Хорошо. Следующий шаг - сплиттинг. :?
Посмотрите, не указано ли это поле где-нибудь в настройках сплиттинга. Если хотите - попробуйте оттрассировать отработку модуля FAGL_GET_SPLITFIELDS_ACCIT.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:25
Нет, там нет ничего такого, что указывало бы на поле WERKS... но определены три процедуры распределения документов:
Распределение: дебитор, кредитор, налог
Распределение: дебитор, кредитор, налог, касса, перерасч. БЕ
Распределение: как 0000000002 (поcледующие затраты онлайн)
ну и плюс еще две, но там для америки...
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 11:27
Очень странно. :?
Судя по коду программы, указанная Вами ошибка может возникнуть только после отработки указанного мною ранее функционального модуля в случае, если он найдет какие-то проблемы со сплиттингом.
К сожалению, без доступа к системе вряд ли смогу чем-то еще помочь. :(
