Текущее время: Вс, авг 23 2026, 19:33
 Заголовок сообщения: Печать Формы №2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 14:31
Пт, дек 16 2005, 18:07
Народ, подскажите, есть какой-нибудь способ печатать форму №2 в более приличном виде, чем предлагает стандарт (в Report Painter) ???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 14:39
Вт, окт 26 2004, 20:58
Если речь идет об отчете о прибылях и убытках, то там вроде бы используется СПАО отчет
"Отчет о прибылях и убытках, Форма 2 (транзакция J3RF_F2)
• Отчет о прибылях и убытках, расшифровка отдельных прибылей и убытков (транзакция J3RF_F2RS)"
С печатью проблем не должно быть...
у меня встречный вопрос: никак не могу понять как считается Чистая прибыль? По идее должно быть Прибыль до налогообл. + ОНА - ОНО - Текущ. налог = Чистая прибыль. Но у меня Прибыль до (+), ОНА (-), ОНО (+), Текущ. налог (-). Соответственно и итоговая Чистая прибыль получается не верная...
Ничего не понимаю...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 11:16
Вообще говоря, Чистая прибыль = Прибыль до налогообл +(-) ОНА +(-) ОНО - Текущ. налог
Соответственно в формуле задается просто сложение всех этих сторок, а то что отрицательное оно и само вычтется :)
Да проблем-то нет :D , но просто печатается все убого как-то. Есть ли где -нибудь в СПАО управление параметрами вывода на печать? ну там шрифт, например, изменить, страницу вертикально развернуть....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 13:46
Да уж, честно говоря с печатью я тоже огреб. Думал, что все просто, а оказалось... Я в САП месягу написал по вопросу выхода печатной формы. Если ответят что путное, то поделюсь обязательно. А печать СПАО - это вообще херь несусветная...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 20:41
Вообще СПАО-отчеты выгружаются в Excel без особых проблем
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 08:38
Так просто в Excel не надо! Надо в определенную форму (типа декларации по налогу на прибыль), чтобы в конкретные ячейки... Конечно можно все это доработать напильником, но уж очень не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 12:13
Вот что ответили из SAP:
25.07.2006 - 10:03:25 CET SAP
Добрый день, Станислав.
Если у Вас отсутствует титульный лист, проверьте, пожалуйста,
соответствующие настройки SPAO отчета 3RFF2. Возможно, содержимое
поля "Титульный лист" у Вас в системе пусто - в этом случае его
нужно скопировать из 000 манданта, возможно у Вас не стоит
опция - выводить титульный лист на печать.
Аналогично и с информацией, указываемой после таблицы
(главный бухгалтер, подпись) - она должна
содержаться в SPAO отчете в элементе "Нижний колонтитул".
В результате печати титульного листа, самого отчета и нижнего
колонтитула Вы должны получить утвержденную форму.
Если у Вас это не получается, уточните, пожалуйста, конкретно, с чем
у Вас возникают проблемы.
С Уважением,
Догадушкин Павел
SAP Support CIS
 Заголовок сообщения: Re: Печать Формы №2
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 13:32
Пн, июл 20 2009, 16:09
Подскажите, кто уже справился с печатью формы № 2... Где мы можем скопировать этот итульный лист и колонтитулы?
