Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: НДС по отгрузке.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 05 2008, 16:19
Сб, дек 22 2007, 11:05
Коллеги, помогите разобраться с программой J_3RFUM26.
Предистория: версия 6.0, метод "по отгрузке". хочу добиться, чтобы программа автоматически делала проводку: Д68 К19. Настроены группирование остатков базы налогов через группу SHP. Настроена налоговая схема TAXRU.
Правильно ли я понимаю, чтобы сделать проводку Д68 К19, не надо запускать 25 программу? А вторичные события возникают только в случаях учета ОС, экспорта, др.?
В диалоговом окне заполняю:
Счета отсроченных налогов (19), Код налога (P0 - P2), Не проверять дату в ссылочном ключе (галка), Создать документ (галка).
При запуске 26 программы пишется "Список не содержит данных". Почему? что у меня еще не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:43
Вт, апр 18 2006, 14:52
"По отгрузке" галку ставите?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 15:31
В версии 6.0 такой галки нет. Вместо этого:
"База начисления для учета НДС
If you set this indicator, the system uses the accrual basis for VAT accounting for calculating the transport tax. If you do not set this indicator, the system uses the cash basis for VAT accounting".
Я этот индикатор не ставлю. Что еще может помешать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 16:40
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В 6.0 версии, галочка "База начисл." имеет тот же смысл, что и галочка "По отгрузке" в более ранней версии... (SAP обещал исправить некорретный перевод :lol: ).
Если Вы хотите , чтобы 26-я программа осуществила перенос налога "по отгрузке", эту галочку надо установить...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 13:43
Ср, июн 27 2007, 07:04
в 6.0 не знаю, в 4,6с - 4.7 код НДС должен быть поименован в версии налогов SHP в т007к и в правильном формате заполнен хреф1 в позиции кредитора в счёте-фактуре (по ОС должен быть ещё и ввод в эксплуатацию (и соотв. запись в j3rtse))
У меня тоже вопрос по j3rfum26 в версии 4.7: как сделать так, чтобы 26ой отчёт не возбуждался на КН по оплате - его нет в SHP, при прогоне система об этом предупреждает, но если ответить ей утвердительно на вопрос "Продолжить?", она создаёт документ переноса НДС. есть ли более верный способ, чем создание вариантов и исключёнными из списка кодами НДС по оплате?
