Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: возможность запрета закрытия счетов UA на 9-й
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 09:47
Пн, июл 16 2007, 08:43
Подскажите, пожалуйста, существует ли техническая возможность в сапе запрета закрытия счетов UA на 9-й класс минуя 8-й? Как это сделать? Возможно ли сделать проверку по счетам спомощю OB28? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: возможность запрета закрытия счетов UA на 9-й
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 12:57
Вт, янв 29 2008, 15:42
Имеется ввиду запрет проводок 9* - UA* ?
OB28 может помочь. :)
Если UA* - Забалансовые счета, то проводка 9* - UA* некорректная... :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 13:11
Я поробувла сделать через ОВ28, но там нет поля для ввода счета? если ві снаете как єто сделать в ОВ28 подскажите. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:11
Может есть еще какойто способ для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:33
Ср, апр 18 2007, 07:27
Какой транзакцией вы закрываете все счета на 9* ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 06 2008, 15:35
транзакцией FB01
Чт, авг 19 2004, 07:47
ось тут досить прозора послідовність https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=4493672
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 10:36
Olga_S написал(а):
транзакцией FB01
Вы хотите сказать, что счета, в том числе UA, у Вас закрываются вручную транзакцией FB01 на 9* и Вы хотите запретить юзерам это делать? :)
А вы пробовали им говорить о о том, чтоб они этого не делали?
Конечно, юзеры бывают разные, но если случай очень трудный с юзерами, то действительно помощь одна - OB28 (Проверка в документах FI).
