Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: предварительный налог
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 00:01
Чт, ноя 22 2007, 16:26
Запускаю программу по анализу перерасчетных счетов ПМ/ПСч и отражении предварительного налога, ставлю галку "предваритналог" указываю налог 0%. В spro указыны перерасчетные счета для 60*, программа моделирует проводки с перерасчетного на 60*, а по налог только суммой показывает. Там где должен стоять 19* счет стоят???
Где надо указыть технический 19 чтобы на него программа сформировала проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 08:59
Чт, окт 20 2005, 08:45
А в коде налога счет указан?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 10:16
Да, в коде налога счет указан. Но он еще указывается где-то перед запуском программы. Вот только где?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:49
Вт, сен 26 2006, 12:20
на сколько я вычитал по F1, вам нужно поставить код налога в
"Код предв. НДС/ пакетный ввод"
Код предварительного НДС для проводки
When you are clearing goods received, you can post with input tax. This is calculated on the basis of the tax code for the goods receipt. However, the posting is made under the tax code that you enter here. This allows you to post this tax amount to a special account and thus display it separately in your accounts.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 11:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Не знаю, поможет ли это...
For the acquisition tax, a line item with an acquisition tax code and an item with a tax code of 0% is generated in an adjustment account. Therefore, the amounts in the account balance out to zero. The debit posting is generated using the tax code from the GR/IR item. The credit posting is generated using the input tax code (tax rate 0 %). These postings produce the correct tax postings for acquisition tax.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 12 2008, 12:11
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
