Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: Автовыравнивание по-русски с частично оплаченными позициями
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 10:07
Пн, авг 23 2004, 18:37
Для выравнивания позиций кредиторов используем программу J_3RCALK с опцией частичного платежа. Если среди выравниваемых позиций есть позиции частичного платежа документов предыдущего выравнивания, то созданный пакет с командами как-то не соответсвуеи тому, что предлагает транзакция. А именно: Выбрав 3 имеющиеся позиции: новая позиция оплаты, кредиторская задолженность с частичным платежом, позиция документа выравнивания частичного платежа первой позиции, программа сворачивает 2 последние позиции: кредиторская задолженность с частичным платежом и позиция документа выравнивания частичного платежа с ссылкой на кред.задолженность. Однако для записи суммы нового частичного платежа, в пакет программа записывает ссылку не на 2 строку, а на 3-ю - то есть на позицию AB предыдущего документа выравнивания, которой на экране нет, так как она свернута. В итоге, выравнивания не происходит из-за ошибки недопустимого ввода.
Неужели никто не сталкивался с этим? Или я что-то не так делаю?
+ При открытии прога проверяет права на просмотр во всех БЕ из таблицы T001... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:57
Чт, окт 20 2005, 08:45
Юзер-экзит соответствующий поищите. Был там какой-то как раз подходящий. Посмотреть, увы не могу - системы под руками нет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 23:21
Пн, июл 09 2007, 13:35
Убедитесь, что у Вас установлены все последние ноты по этой программе.
