Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Учет РБП на ОС
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 18:08
Вт, дек 14 2004, 13:32
Проблема по учету РБП в ОС.
ПСт учитывается естественно по дебету на 98 счете. при проводке амортизации получается Д 91 К 98, а нужно Дт98 Кт91.
91 счет в данном случае аналог 33 счета.98 счет - аналог 02 счета. 91 же не сделаешь контрольным.
Как получить Дт98 Кт91 при расчете амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 19:42
Ср, авг 30 2006, 20:05
Непонятно, что за доход на 91 счете, и главное, в чем преимущество учитывать эту операцию в модуле ОС.
Если все же есть какие-то причины использовать ОС, то номера счетов здесь ни при чем. SAPовская авморизация кредитует балансовый счет (контрольный), а дебитует счет результатов. Если, конечно, говорим про основную область оценки. Счет 98 - только балансовый, счет 91 - исключительно счет результатов. Сделать проводку дебит 98 кредит 91 по области оценки 01 SAP не может - это противоречит логике амортизации.
Если русский учет противоречит логике (что случается сплошь и рядом), то либо делать дополнительные проводки (ручками или userexitом), либо извращаться с дополнительной областью оценки.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 10:57
да, решили новую область с отрицательной стоимостью.
Спасибо.
