Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод док-та переноса налога 68-19
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 21:17
Вт, апр 18 2006, 14:52
Запускаю перенос отложенных налогов 26-ой программой:
"по отгрузке", "не проверять дату в XREF1", FB05.
при просмотре позиций после отработки программы в списке присутствуют все документы, по которым вып-ся перенос, со всеми заполненными колонками.
При запуске пакетного ввода:
"Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05A 0700 отсутствуют.
№ сообщения 00344"
В чем засада не пойму?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 21:36
Так не в документах, скорее всего, засада. Засада может быть в категории налога. В счетах 19 и 68 должен быть разрешен только предварительный налог. Если стоит другое, либо значение * в налоговой категории, то превед, ничего не будет возмещать
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 00:29
А что выдается, если пакетник руками выполнить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:18
Поправил налоговую категорию < на предварительных и целевых счетах - теперь переносит НДС! только кредитовая позиция по 19му счету почему-то не содержит код НДС предварительный. По 68 счету в позиции код НДС целевой
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:28
Не заполнялось поле "сумма" по 68 счету по которому категория была не < :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 12:59
Вт, окт 04 2005, 11:37
так что проблема решилась?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 13:03
Проблема решилась, только теперь нужно поменять налоговую категорию на счетах, на которых есть сальдо :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 16:06
поменять налоговую категорию на счете имеющем сальдо можно только обнулив его?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 19 2008, 18:06
http://www.sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=280062
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 10:12
все таки не совсем понятно, как я могу "Switch off tax category" если на счете есть сальдо :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 14:53
naughty way to cheat the system!
1. сторнируем красным сторно все доки на счете, на котором меняем налоговую категорию,
2. устанавливаем нужную налоговую категорию,
3.отменяем выравнивание документа сторно,
4.меняем, если нужно, статус сообщения F5361 ("документ уже сторнирован!") с E на W
5. Сторнируем сам документ сторно
Вопрос только, каким сторно, обычным или красным, лучше сторнировать документ сторно и могут ли возникнуть какие-то нехорошие последствия?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
Документ сторно - это все же своего рода документ выравнивания поэтому придется прибегнуть к тр.FBRA.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:52
dante14 написал:
Да, именно, сторнировать документ сторно без отмены выравнивания не получится
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 16:53
Если оборотов лишних не хотите, сторнируйте красным.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 12:06
Sergey@ написал:
А почему нельзя просто обнулить сальдо на какой-нить технический счёт (например заведения остатков). Поменять налоговую категорию счёта и затем сторнировать документ обнуления сальдо?
