Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Назначение платежа в пп при объединении платежей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 17:23
Вт, авг 15 2006, 19:37
Уважаемые коллеги,
В АПП (настройка с проводкой) в ERP 6.0 в предложении объединяем несколько платежей. До печати пп нужно увидеть назначение платежа, как оно ляжет в пп. Какой программой или транзакцией можно посмотреть назначени платежа? Так как делаем АПП с проводкой можно ли стандартом заполнять один из текстов проводки, которая генерится после прогона АПП, назначением платежа? Можно ли этим управлять? Вопрос очень срочный, заранее спасибо за помощь!
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 18:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
Конкретно в ERP 6.0 не пробовал, но в более ранних версиях вплоть до ECC 5.0 включительно "Назначение платежа" заполнялось из доп.текстов для бухгалтеских документов. Конкретно - текст "Корреспонденция", если я правильно помню. В случае с объединением документов программа просто "склеивает" тексты, поэтому может получиться непредсказуемый вариант.
Насколько я знаю, стандртного средства для просмотра "назначения платежа" в виде "как оно ляжет" нет.
Может быть, конечно, в ERP 6.0 что-то изменилось, но я в этом сильно сомневаюсь. :?
 Заголовок сообщения: Re: Назначение платежа в пп при объединении платежей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 13:14
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Delicia написала:
Уважаемые коллеги,
Я бы сказал нельзя, по ркайне мере стандартом. Но возможно меня кто-то поправит. Назначения платежа тянется из доп текстов первого документа в списке документов для которых создана конкретная платежка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 15:42
Чт, янв 17 2008, 14:22
Назначение платежа тянется из последнего документа, это точно :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 15:48
В какой версии и стране? В 4.7 для программа печати ПП для Украины из первого
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:09
Большое спасибо за ответы. Вообще-то я предполагала, что программа будет именно склеивать тексты, как написал DarkDuck. Была надежда, что в 6.0 программу развили до такой степени, что будет не "тупо склеивать", а например в объединенном пп не дублировать повторяющуюся конструкцию в начале текста каждой объединяемой позиции :)
А вот то, что текст берется только из последнего дока или только первого... это действительно только для Украины? Коллеги откликнетесь :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:34
Delicia написала:
В версии 4.6С для любых стран берется из последнего документа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:46
Пн, янв 29 2007, 11:27
склеивает в ERP 6.0, лена!
