Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: Операция KDB -- Курсовая разница по коду КР
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 20:10
Вт, окт 04 2005, 11:37
В автоматических проводках есть такой вид операции как KDB (Курсовая разница по коду КР). Подскажите, плиз где, как и когда он используется?
У меня возникла проблема при выравнивании. Система на обычные документы в одной валюте посчитала курсовую разницу. Насколько я понял это возникло из-за округления при переводе в валюту концерна. Может ли такое быть? Думаю, что это связано с кодом операции KDB. Версия системы 4.7.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 22:58
Ср, авг 30 2006, 20:05
KDB - курсовая разница при переоценке по коду курсовых разниц, устанавливаемому для счета главной книги (SKB1-KDFSL). К выравниванию не имеет никакого отношения.
KDF - курсовая разница при переоценке открытых позиций, или при выравнивании.
В вашей проводке, посмотрите какая автоматическая операция стоит в поле BSEG-KTOSL. Скорее всего, KDF. Потом уж разбирайтесь, откуда она взялась.
