Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Платежные поручения
СообщениеДобавлено: Пн, мар 31 2008, 18:11
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Коллеги, может кто сталкивался с похожими проблемами в версии 4.6С:
1) Не выводиться на печать назначение платежа в формуляре именно для неналоговых платежей, для налоговых платежей назначение платежа печатается.
2) При выгрузке п\п во внешний файл через dmee номер п\п выгружается как 00000, данные я беру из FPAYHX-OVBLN с функцией преобразования C0 RPNC.
И так же при выгрузке этого файла из системы все русские буквы заменяются на кракозяблы. В версии 6.0 я могла задать в клиентских параметрах для носителя платежа в параметрах выгрузки кодовую страницу, но в 4.6С такого нет :?
Заранее благодарна.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 09:09
Пн, фев 14 2005, 17:16
Версия 4.6
2) Я номер документа тоже брала из структуры FPAYHX-OVBLN, только без преобразования и длину ставила 6. При этом выводятся последние пять цифр FI-ного дока (у нас АПП с техническим 51 счетом).
С краказябрами разбирался наш АБАПер. Он порекомендовал установить ноту 402643, а потом еще сам что-то правил. Причем на компьютере немецких коллег все равно выгрузка с кракозябрами, но с русскими компами проблем нет после таких доработок.
1) Не выводятся - для DMEE? У нас для назначения платежа ФМ написан. Даже не знаю, можно ли вытянуть назначения через структуру. Очень сомнительно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 14:42
Чт, янв 17 2008, 14:22
Я не совсем понимаю как оно работает, но в формуляре печати ПП в назначении платежа написано:
DEFINE &TXT& := '&REGUP-BUKRS(*)&&REGUP-BELNR(*RF0)&&REGUP-GJAHR&'
INCLUDE &TXT& OBJECT BELEG ID '0003' PARAGRAPH B
Где '0003' номер текста в документе ТП.
Может вам это поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 01 2008, 16:54
2) С номером проблема решена. Т.к. я использую АПП без формирования проводок, то номер п\п у меня хранится не в поле FPAYHX-OVBLN, а в поле FPAYH-DOC1R. Все так работает.
С кодировкой проблема осталась, спасибо за ноту, буду пытаться решить вопрос с ее применением.
1) Проблема с назначением платежа была только при печати, а не в DMEE. Сегодня как-то утром сама разрешилась :)
Выгрузка через dmee для назначения платежа тоже решалась написание ФМ.
