Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:56
 Заголовок сообщения: АПП озадачила
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 15:45
Доброго дня
В АПП, после прогона предложения по платежам вместо родного и любимого "Предложение по платежам создано" появилась надпись "Прогон программы платежей деблокирован "дата" и "время"". Т.е. предложение не сформировалась. Никто не сталкивался с подобным сообщением, что на него влияет? Журнал прогона при этом сообщении пустой :(
 Заголовок сообщения: Re: АПП озадачила
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2005, 21:20
Вс, авг 29 2004, 15:18
AndreyVB написал(а):
Доброго дня
Привет :)
Не поставили галку "Немедленная проводка", возможно. Хотя бывали случаи, когда задание по формированию прогона платежей не запускалось из-за базисных проблем.
В любом случае, Ваш прогон сейчас нужно отслеживать в фоновых заданиях.
Всего хорошого.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 07:49
Галку ставили. Фоновые задания смотрел в SM37. Статус задания выполнено, при этом опять же журнал пустой, не за что зацепиться.....
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 07:52
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 09:50
После выдачи такого сообщения посмотри, все ли в порядке с полномочиями (транзакция SU53).
Еще у меня такая-же проблема возникала при разногласии локального времени на машине и системного времени сервера (хотя я сам и не понял почему).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2005, 10:03
Вопрос снят... проблемы были у базиса с выполнениями фоновых заданий :wink:
