Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Перенос НДС 26-ой программой и сторнированные СФ из ММ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 09:49
Ср, апр 02 2008, 09:40
Ситуация: в ММ создали СФ, в последующем финансовом документе заполнили поле XREF1, потом этот СФ сторнировали в ММ (mr8m). При переносе налогов 26-я программа видит сторнированные документы и делает перенос НДС по сторнированным документам. Как это вылечить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:41
Ср, мар 14 2007, 14:38
Добрый!
А по этой фактуре вообще был перенос по 26 программе или заполнили Ссылочный ключ 1 и сторнировали в ММ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 15:46
Irina-FI написал(а):
Добрый!
Перенос происходит после сторнирования, ссылочный ключ 1 в сторнированной фактуре заполнен. В результате прогона в книгу покупок попадают 2 одинаковых строки по правильному СФ и по сторнированному. И это происходит только со счета из ММ, сторнированные СФ из FI 26-я программа "не видит"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 17:12
После сторнирований логистической счёт - фактуры в ММ необходимо вручную выровнять 19* счёт.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 17:16
Вт, сен 26 2006, 12:20
J_3RCREV - программа по выравниванию с\ф с документами сторно.
выравниваются все позиции документов, в том числе 19сч
СообщениеДобавлено: Ср, апр 02 2008, 17:39
J_3RCREV - помогло, спасибо
