Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: ERP2005, 26-я программа, проводка с выравниванием
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 09:46
Пн, авг 22 2005, 11:56
Коллеги, столкнулся с проблемой:
26-я программа при запуске (по отгрузке) формирует документы переноса но не выравнивает открытые позиции на 19-м счете. На экране выбора из режимов запуска есть только галка для FB01, галки FB05 (как в старых версиях) - нету. Как я понимаю - если снята кнопка FB01 - то режим проводки автоматом выбирается FB05 (с выравниванием), однако его нету. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Как добиться проводки с выравниванием?
еще вопрос: при запуске 26-й программы в режиме по отгрузке формирует записи в таблице J_3rfsec_item. Зачем? ведь режим - по отгрузке? И как потом удалять записи из этой таблице, если сторнировал документ переноса? Пока есть записи в этой таблице к фактуре - она не будет обработана программой переноса.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2008, 12:15
Ср, фев 16 2005, 13:22
все нормально. Выравнивание происходит.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 07 2008, 12:42
спасибо, разобрался.
ДН не было к виду документа выравнивания, программа об этом молчала.
 Заголовок сообщения: Re: ERP2005, 26-я программа, проводка с выравниванием
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 16:48
Чт, июн 11 2009, 17:20
mihail_c,
расскажите, пожалуйста, поподробней, как исправляется ситуация, что именно нужно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2009, 04:57
bsa написал(а):
mihail_c,
проверьте создаются ли нормально документы переноса-выравнивания вручную, потом уже пробуйте программой..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 21:17
Вручную само собой создаются, проблем нет.
26-ая программа корректно отбирает и создает документы переноса, но не все их выравнвает, т.е. не во все исходные документы прописывает ссылку на документ переноса. Эти позиции "подвисают" в пакетнике. В результате мы видим открытые позиции по дебету 19-го счета, словно налог не перенесен, и открытые позиции по кредиту - часть документов переноса.
