Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Открытые позиции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:10
Пн, сен 14 2009, 15:59
Очень нужна помощь...
На счете главной книги долгое время болтались невыровненные документы. Сделали полное выравнивание, по идее остались только "нужные" документы, которые я вижу в транзакции F-03 . Но при просмотре отдельных позиций счета FBL3N, все выровненные позиции помечены красным....то есть как невыровненные. Сумма этих позиций равна нулю, то есть сальдо отображается правильно. Есть ссылка на документ выравнивания.
Уважаемые коллеги, подскажите , в чем может быть дело. Почему горит статус открытой позиции?????
 Заголовок сообщения: Re: Открытые позиции
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 16:38
Вт, янв 29 2008, 15:42
Если Дата выравнивания > Дата запуска FBL3N >= Дата проводки
то такое возможно.
При запуске FBL3N укажите например сегодняшнюю дату
и убедитесь что позиций не выбрано (если Вы корректно все выравняли).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:56
Вс, окт 17 2004, 11:34
Есть еще вариант ПОЧЕМУ: позиции на полные суммы выровнены не полностью, а частично. То есть на самом деле не выровнены, а только ссылки в соответствующих полях стоят.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 16:16
всем большое спасибо за ответы:) разобрались :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 18:11
Пт, сен 22 2006, 10:07
И какой из предложенных вариантов был верным?
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 10:02
Кросафчег!!! написал:
как писал SAPfiUA
