Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:26
 Заголовок сообщения: Как можно посмотреть историю по счету
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:38
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте. Вопрос следующий. Был создан счет 162001. Потом он был удален.
Подскажите изменения счета вообще регистрируются? И как это можно посмотреть ? Счет создавали и удаляли в FS00.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:33
Ср, июн 13 2007, 11:18
историю по счету можно постотреть в отчете.
финансы- главная книга- информационная система -отчеты по главной книге- основные данные- просмотр изменений.
а как Вы удалили? поставили метку удаления? или удалили физически?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:38
В том то и дело что не понятно что произошло. Я думал, что удалили
каким то образом. Но в данном журнале, как Вы скзали, там есть только записи по созданию счета. Что может быть? причем 27.03.2008 стоит что счет был создан, и удаления его здесь незафиксировано... Не понятно куда счет пропал???
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:55
посмотрите, может быть он создан только в плане счетов, а в БЕ его нет.
транзакция FSPO или посмотрите есть ли он в транзакции FSSO
