Текущее время: Сб, сен 26 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: OpenFi 1430 модули процесса -> партнерские-клиентские
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:06
Ср, мар 05 2008, 15:30
Определено событие 1430 в модулях партнера (стандартное J_3RF_PDOC1430)
потом добавили обработку в модули клиента z*
при обработке события проверяет, если есть "клиента", то обрабатывает его.
Можно ли настроить, чтобы обрабатывались оба?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 16:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
В Документации по печати п/п https://websmp107.sap-ag.de/~sapidb/011 ... 630482002R написано:
Для процесса 1430 других определений быть не должно.
Если хотите, чтобы вызывались оба, вызовите второй из первого...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 17:22
проверяет, установлено ли по событию в таблице TPS01 в поле PRTYP многократный выбор.
где можно для ..1430 его задать?
 Заголовок сообщения: Re: OpenFi 1430 модули процесса -> партнерские-клиентские
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 16:12
Пт, сен 22 2006, 10:07
Всем привет.
Столкнулся с этой же проблемой.
Кто находил стандартную настройку?
Есть ракурс ведения TPS01.
При этом указанного поля - PRTYP в ракурсе ведения не видно...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 05 2009, 17:55
В общем есть предположение, что SAP специально скрыл это поле, а в документации пишет, чтобы на один процесс или событие приходилось по одному модулю функции.
Есть нота 954103, в которой описана именно такая ситуация.
P.S. При установке через отладку (в тестовой системе) значения "А" в это поле, оба ФМ стали работать.
