Текущее время: Сб, сен 26 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Выделение двух налогов с одной базы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:00
Ср, апр 18 2007, 07:27
Добрый день всем.
У кого есть какая практика по поводу следующей ситуации: есть база, с которой необходимо выделить два налога – 1) НДС, 2) Налог на рекламу. При этом необходимо сформировать проводки по обоим налогам + проводки на валовые расходы/доходы.
Вариант с созданием нового кода налога не подходит, так как стандартная программа генерации налоговых накладных для Украины J_1UNCREATE не понимает такие коды налога, которые выделяют два налога с одной базы.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 15:37
Товарищи украинцы. Неужели никто не имел дело с налогом на рекламу?
 Заголовок сообщения: Re: Выделение двух налогов с одной базы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 17:56
Вт, янв 29 2008, 15:42
BRILDI написал:
Добрый день всем.
У кого есть какая практика по поводу следующей ситуации: есть база, с которой необходимо выделить два налога – 1) НДС, 2) Налог на рекламу. При этом необходимо сформировать проводки по обоим налогам + проводки на валовые расходы/доходы..
Вместо одной позиции в документе используй две:
1-ая с НДС
2-ая сумма налога на рекламу
Например счет-фактура кредитора:
1) Дт 8* 100,00 P2
2) Дт 8* 0,50 XX НалРекл0,5 %
3) Кт 63* (Кредитор) 120,50- **
3) Дт 64401 20,00 P2
4) Дт R0410 100,00 P2
5) Кт R99999 100,00- P2
XX - код налога Входящий НалРекл 0,5 %
BRILDI написал:
Раньше рисовали свой формуляр :cry: в котором все само и считалось.
Может уже ситуация и поменялась ? :D
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 12:11
Сб, июн 16 2007, 17:31
Помимо того, что необходимо выделить 2 налога с одной базы, нужно еще, чтобы сумма налога на рекламу проводилась на отдельные счета дохода (т.е. как в случае с кодами счета ZUK,ZUD).
Т.е. должна быть такая проводка:
Дт 36* Кт 70* (База НДС)
Дт36* Кт64301*(НДС)
Дт 36* Кт64141*(Сумма налога на рекламу)
Дт 70000000 Кт70000001 (Сумма НДС)
Дт 70000000 Кт70000002 (Сумма налога на рекламу)
Есть ли возможность настроить в программе автоматические проводки таким образом?
Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 15:49
Ср, окт 10 2007, 16:47
Выход один - правьте схему калькуляции, добовляйте свои виды условий (по аналогии с ZUD / ZUK для TAXRU).Правда не забудьте настроить автоматические проводки (например, через FBKP) для новых видов условий, иначе с указанием соответствующих счетов в коде налога могут возникнуть проблеммы... :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2009, 18:58
Привет ,всем.
Поделитесь опытом, как вы реализовали разделение на два налога во входящем авансе от Дебитора?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 16:42
Как вариант...
При проведении банк.выписки (вход. платеж) разделять позицию дебитора на две позиции.
Кт Дебитор Сумма 1 (С НДС)
Кт Дебитор Сумма 2 (Сумма налога на рекламу)
имеет смысл добавить отдельный код налога для рекламы.
