Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Сумма НДС по позициям отличается от суммы НДС расчитаной по заголовку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 18:42
Сб, апр 23 2005, 13:16
Настроен сценарий продаж нескольких БЕ, когда в одной БЕ1 формируется SD фактура внутреннего перерасчёта и айдоком происходит регистрация входящего счёта в БЕ2 напрямую в модуле FI.
В случает если сумма налога по позициям совпадает с суммой налога расчитанного по заголовку всё ок, в противном случае следующая песня провереная ручным методом:
ввожу документ фактуры транзакцией FB01
Для каждой позиции указываю сумму и налоговую ставку
потом ввожу позцию кредитора
затем строку налога с базовой суммой, суммой налога (суммировал суммы налогов по позициям), кодом НДС
при попытке сохранить документ система выдаёт предупреждение
"№ сообщения FF707
Неправильный введенный налог (код P1, сумма 9.218,64), правильно: 9.218,62 RUB" я его игнорирую
жму Enter выдаётся предупреждение
"№ сообщения FF707
Неправильный введенный налог (код P1, сумма 0,00), правильно: 9.218,62 RUB"
Жму Enter выдаётся сообщение об ошибке:
"Нет отд.поз. клиента: : :
№ сообщения DEFTAX025"
Как сие лечить?
Желательно по шагам, спеца по FI нет.
Версия системы ECC 6.0
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 14:07
Для теста не нужно было водить строку с налогом.
А чтобы система не считала налог заново нужно в транзакции OBCE убрать галку расчёт налога.
Как всё же хреново без спеца по фай. За средние деньги купим спеца по фай, возможна работа как в штате так и фриланс, Москва, фултайм год и более, без посредников. report.76@mail.ru
Arbeit macht frei
