Текущее время: Пт, сен 25 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: Сортировка в книгах покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:31
Чт, дек 21 2006, 14:59
Подскажите по какому принципы сортируются документы к книгах покупок/продаж.
Сформировали книгу покупок за квартал документы марта, февраля и января идут в перемешку.
Соответственно и номера строк также присваиваются: идут по-порядку, но документы месяцев в разнобой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:35
Вт, ноя 29 2005, 22:07
В тексте программы специально сортировки нет. Сначала массив отсортирован по внутренним номерам документов, а затем, в процессе обработки данных программой, получается мешанина...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 17:07
Смотрю даже FI-документы идут в разнобой :(
Вообще кто-нибудь делал сортировку этого массива?
И если делали, то как она влияет на присвоения документам номеров строк? :!:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 08:34
Мы вносили изменения в программы формирования книги покупок и книги продаж.
Алгоритм формирования номеров строк, также, поменяли на свой...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 14:51
Глюков после этого не возникало?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:13
Нет, проблем пока не было.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 07:15
Пт, янв 21 2005, 12:40
Если мне не изменяет память, сортировка при нумерации будет такая же как и в формате ALV-грида.
А вот и нота:
Note 1154049 - Sales/Purchase Ledger: Sort Order Not Defined; Add.Sheets
To define the default sort order for the Sales Ledger output you should:
- create a layout variant;
- specify sort criteria for this layout;
- define this layout as "Default Layout".
Но это я выяснил еще копаясь в коде.
