Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Добавление поля для выравнивания (F-44)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 11:47
Пн, фев 05 2007, 09:35
Подскажите, пожалуйста, необходимо, чтобы при выравнивании в тр F-44 просматривалсь поле BKPF-BKTXT. Пробовала добавить его в тр O7Z4S, но там нет такого поля. :x
Я понимаю, что тема выравнивания уже обсуждалась неоднократно, но по поиску ничего найти не удалось именно для такой ситуации. :oops:
 Заголовок сообщения: про выравнивание
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 13:32
Ср, авг 29 2007, 15:18
Транзакция O7Z1, это в случае, если необходимо видеть пользователю поле ТЕКСТ при выравнивании, не забудьте в Опциях обработки установить настроенную структуру строк
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:47
Не вижу в этой транзакции поля BKPF-BKTXT (Текст заголовка), там только текст позиции :cry:
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2008, 08:57
Поле "Текст заголовка" можно добавить при ограничении выбора документов для выравнивания (доп условия выбора). А потом выравнивать уже отобранные документы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 14:56
Чт, апр 17 2008, 16:49
При выравнивании в дополнительных критериях (прочие критерии выбора, др. критерии выбора...) не вижу такого поля :(
а в список полей, предлагаемый в O7Z4 можно каким-то образом добавить поле ТекстЗаголовкаДокумента?
СообщениеДобавлено: Сб, май 24 2008, 21:15
Пт, мар 28 2008, 09:56
В O7Z4 выбор полей идет из структуры RFOPS. В этой структуре поля текст заголовка док-та нет, но в нем есть include CI_RFOPS, в который можно добавить поле текст заголовка док-та, для заполнения этого поля нужно использовать open fi 00000900. В котором придется делать выборку из bkpf, что несколько замедлить переход к экрану открытых позиций. Более подробно все расписано в ноте 648267.
