Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Формуляры в Кассе (6.0)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 12:59
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, кто смог настроить печать формуляров для кассы в 6.0?
При выводе на печать ПКО и РКО выходит ошибка.
"В БЕ 1000 для программы J_3RFKORDR2_A недостает записи формуляра по умолчанию
№ сообщения FB595"
Что надо сделать?
Вот какие настройки сделаны.
1) В ob78 прописана корр-ия sapr2 для БЕ с программой печати J_3RFKORDR2_A с вариантом sapr2.
Вопросы:
1) Какую программу надо прописать в fbcjc3? J_3RFKORDR2_A или J_3RFCASH15.
2) Нужно ли ставить галки PDF-форм и AD?
3) Как создать ID для формуляра, чтобы привязать программу J_3RFKORDR2_A формуляру J_3RFKORKO_PDF?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 14:31
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Порядок следующий:
1. Транз OB77 - определение вида корреспонденции
2. Для программы J_3RFKORDR2_A создается вариант (через SE38)
3. Транз OB78 - присвоение варианта (п.2) программе J_3RFKORDR2_A
4. Настройка возможностей вызова. SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Определение возможностей вызова. Галочки все, кроме "Плат".
5. Определение имен формуляров для печати корреспонденции: SPRO - Финансы - Параметры настройки - Корреспонденция - Формуляры на базе PDF - Определить имена формуляров для печати корреспонденции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:20
Спасибо за ответ.
Да вроде настроила как у вас. Все равно ошибка осталась.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:57
Пт, июл 06 2007, 15:36
Значит плохо смотрела. Код программы J_3RFKORDR2_A:
SELECT SINGLE * FROM t001f
WHERE bukrs = save_bukrs
AND programm = save_repid
AND event = save_forid
AND koart = save_koart.
IF sy-subrc NE 0.
WHERE bukrs = ' '
IF sy-subrc NE 0.
IF save_forid IS INITIAL.
MESSAGE e595 WITH save_bukrs save_repid.
ELSE.
MESSAGE e594 WITH save_bukrs save_repid save_forid.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
Видно, что ошибка 595 из-за проблем в таблице t001f (ракурс ведения V_T001F2).
Так что проверь внимательно п.5, про который Александр К писал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:02
Не указывайте в настройке по п.5 балансовую единицу...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 14:22
Привет!
Все сделано по пунктам.
Если я нажимаю "квитанция" в кассовой книге, то выходит прежнее сообщение 595.
Если запускаю отчет через Se38, то выходит сообщение "Формуляр J_3RFKORKO_PDF не предусмотрен или не активен."
№ сообщения BFITOOL061.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 16:47
Попроси абапера поотлаживать - он скажет, в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2008, 16:38
Нашлась причина.
Я не тот формуляр использовала. Я использовала J_3RFKORKO_PDF, а нужно было J_3RF_CASH_PDF. С толку сбило то, что сап в одном месте пишет про один формуляр, а в другом месте про другой.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 09 2008, 20:19
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, а кто-нибудь настраивал в версии 6.0 SAP script вместо PDF?
У меня не получилось. Судя по отладчегу система все равно заходит в табличку T001f и проверяет тип формуляра "3", который соответствует PDF. А у меня там запись для скрипта только...
САП ноты пока не нашла.
Это можно как-то отключить? Или все таки дело в настройках?...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 10:04
Пн, июл 09 2007, 18:09
да! только вчера разбирался ))) надо программу то брать
J_1UFKORDR2
и будет радость )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 10:10
Спасибо.
Но счастья пока не будет :( У меня нет такой программы.
Я вчера в SE38 все программы пересмотрела, которые только могут подходить для кассы... Иногда в общем списке они есть,А в документации - нет.
UPD Нашла 3 ноты (в том числе 1155437) по данной проге. Похоже, она то для Украины...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 10 2008, 10:16
А программа очень хорошая )))
Краткий текст
Программа печати кассовых ордеров
Описание
Cash orders print program for cash transaction.
This program is called through correspondence customizing for cash transaction.
At this, one of the following forms is used:
J_3RF_CASH_DOC (Russia)
J_4KF_CASH_DOC (Kazakhstan)
J_1UF_CASHORDER2 (Ukraine)
If required, forms provided in the standard configuration can be copied and adjusted to specific customer needs.
The program retrieves information from Cash Journal settings, from business transaction data, from customer/vendor master records, address data, FI documents and HR data (if applicable).
Предпосылки
Customizing the correspondence
Make correspondence settings for the program and used forms. Assignment can be performed for a separate company code or for all of them if no company code is specified.
Menu path: SAP Customizing Implementation Guide (IMG): Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings -> Correspondence
Example of customizing the correspondence
1. Correspondence type
SAPR2 Cash documents from Cash Transaction
X Doc. necessary
2. Assigning the program
Company Code Correspondence Name of print program Name of variant
0001 SAPR2 J_3RFKORDR2 SAPR2
3. Assigning forms to the correspondence
Company Code Program Form
0001 J_3RFKORDR2 J_3RF_CASH_DOC
The SAPR2 correspondence should be specified for RFCASH00 program and CASHRU variant in Cash Journal customizing:
Menu path:
Financial Accounting -> Bank Accounting --> Business Transactions --> Cash Journal -> Set Up Print Parameters for Cash Journal (FBCJC3).
If option "Cash documents" in the CASHRU variant of RFCASH00 report is activated, it is possible to display cash order for cash report line after "double-click" at this line.
Field data:
Company name - from Company Code address data
Company's OKPO - additional details in Company Code Global parameters, the field T001Z-PAVAL with parameters SAPR02
Order number - Reference field
Date - Business transaction document date (in DD.MM.YYYY format)
Debit/Credit - G/L account number for Cash Journal
Offsetting account - G/L account number, which was credited/debited (business partner control account)
Analytical account - business partner number
Total in RUR, kop - Business transaction amount field
Received from/Pay out to - business partner name:
- NAME1 field from address data
- or field "Name of receipt recipient"
- or personal data through table number
Reason - business operation description
Including - additional text 2
Appendix - field Text
Chief accountant, CEO, position - are specified in Cash Journal customizing
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 18:30
Пн, окт 29 2007, 16:37
Совсем запуталась :oops: Пытаюсь настроить печать приходников и расходников из кассового журнала. Никак не пойму, какую программу необходимо вносить в FBCJC3 - J_3RFKORDR2_A или J_3RFCASH15?
Пока внесла вторую - печать упорно не хочет идти.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 12 2008, 18:57
Пт, июл 08 2005, 13:07
В FBCJC3 указывается:
1) программа для печати кассового журнала (+вариант к ней). Это должна быть RFCASH00, J_3RFCASH15 или что-то подобное
2) код корреспонденции для печати кассовых ордеров. Соответственно, сама корреспонденция настраивается в IMG
Financial Accounting (New)
Financial Accounting Global Settings (New)
Correspondence
В одном из пунктов данной ветки указываете J_3RFKORDR2_A.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 19:16
Все вроде бы и неплохо получилось, НО! В Формулярах РКО и ПКО почему-то не проставляется корреспонденция счетов. Что следует проверить?
К этому вопрос - какие настройки необходимо сделать, чтобы при формированиии расходных ордеров считывались паспортные данные кредиторов. И куда эти данные нужно внести, чтобы программа имела возможность их считать?
