Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Интерпретационнный алгоритм для операций ручной выписки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 14:17
Пн, ноя 19 2007, 09:15
В настройке операций ручной выписки есть колонка интерпретационный алгоритм. Если кто знает, подскажите, на что влияет этот параметр.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 20:56
Ср, фев 01 2006, 16:49
В РБВ он не нужен. Алгоритм нужен для электрической БВ чтобы на основе данных из файла найти данные для проводки. В РБВ можно все нужные поля вытащить на экран для заполнения.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:37
Ср, окт 24 2007, 09:03
Plank написал:
Не согласен. В РБВ алгоритмы тоже могут пригодится. Например для автовыравнивания платежей кредиторам по номеру платежного поручения при использовании АПП (аглоритм 29)
Ответ на первоначальный вопрос: собственно отчасти уже ответил. Алгоритмы интерпретации - это механизм нахождения документа, к которому относится платеж (как я понимаю в основном для выравнивания - не со всеми алгоритмами разбирался). Например при использовании АПП (авто программа платежей - F110) система генерит номера платежных поручений. Правильно настроеное правило проводки при вводе банковской выписки (неважно ручной или авто) по этому номеру может найти оплачиваемый счет или подтянуть налоговые данные из требования предоплаты - оч полезная штука кстати, с кредиторским выравниванием на порядок меньше проблем
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 15:10
afas написал(а):
Plank написал:
Для автовыравнивания платежей кредиторам по номеру платежного поручения существует специальное поле PYORD в РБВ. Зачем вам 29 алгоритм? Откуда но возьмет номер платежки?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 18:03
Алгоритм 29 работает через поле Банковская ссылка (техн. имя не помню, сейчас посмотреть негде =( )
З.Ы. Хммм, напрямую через PYORD кстати не пробовал ... :oops:
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:08
Так вы не ответили на вопросы...
Как вы пользуетесь 29 алгоритмом в РБВ?
Куда бухгалтер бьет номер платежки, чтобы потом его подцепил алгоритм?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 09:53
Plank написал:
Номер платежки забивается в поле "Банковская ссылка".
Также особым образом должно быть настроено правило: проводка по кредитору с выравниванием, КП 29, ОГК P. Может можно и по другому, но у меня заработало так. Несмотря на явно указанный код ОГК (платежное требование) выравнивается именно тот документ, на который создана платежка, независимо от его принажлежности к ОГК и проводка получается правильная.
З.Ы. Раз уж на то пошло, расскажите как вы выравниваете через PYORD. :wink: Документ подтягивается сам ? Без доп настроек ??
C уважением,
Александр
