Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: НУ: Поле БСф для автоматических позиций, формируемых ZUD и ZUK
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 16:56
Пт, ноя 23 2007, 09:40
Коллеги, столкнулась со следующей проблемой. На проекте в рамках 1 БЕ в качестве подразделений применяются бизнес-сферы. В целях заполнения иерархии ЭНУ собираюсь использовать поле БСф (GSBER) как дополнительный критерий отбора для документов (очень важно для отделения, например, Выручки и расходов по ОПХ). При формировании бухг документа через SD получаю документ из 5 позиций, где 2-ая позиция 90* счет выручки (сумма нетто) имеет БСф, а 4 и 5 позиции (которые формируются условиями ZUD и ZUK) не содержат БСф. Соответственно при переносе в SL такой документ валится у меня только суммой нетто на 1 ЭНУ, и никакой тебе разбивки и НДС "потерялся"! Как выйти изданной ситуации? Есть ли какая-либо настройка для того, чтобя БСф из 2-ой позиции по документу подтягивалась и в остальные? Или на каком этапе ее можно прописать?(вручную, или как-нибудь еще?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 17:25
Пт, июл 08 2005, 13:07
Делали аналогичное (но не для целей НУ и с другим полем) на уровне RW-интерфейса: значение, проставленная хотя бы в одной позиции документа, размножалась во все остальные. В принципе, думаю, можно попробовать через замещение "Документ полностью".
 Заголовок сообщения: Re: НУ: Поле БСф для автоматических позиций, формируемых ZUD и ZUK
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:51
Вт, янв 29 2008, 15:42
БзСф можно "протягивать" через:
1. Замещение "Документ полностью".
2. OpenFI - Модули процесса - Процесс 1120.
:!: выделите один вид документа для перебросок между БзСф, в котором не будет протягивагиваться БзСф.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 15:57
Спасибо всем за участие!
