Текущее время: Ср, авг 26 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Вид документа Enjoy
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 10:31
Возможна ли смена вида документа при проводке Enjoy транзакции?
В IMG есть такая подсказака:
You can however, overwrite the proposed document type if the field Document type is ready for input when you are entering the invoice or credit memo.
Но как сделать ready for input для этого Document type?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 10:38
Вт, авг 17 2004, 16:00
Тр. FB00 - пользовательские настройки.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 10:52
degxds, буть добр, ткни носом, я её всю уже 10 раз облазил, не нашел там такого!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:05
Вт, авг 17 2004, 10:41
Если я правильно понял, то речь идет вводе вида документа на экране проводки...
Можно зайти в FB60, выбрать опции обработки, затем в правом нижнем углу выбрать "Вид документа готов к вводу"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:07
А это потому что я тебя обманул :P
Заходишь в Е транзакцию (например FB70) и жмешь Editing options. Попадаешь в ту же FB00, но с возможностью изменить режим отображения типа документа.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 03 2004, 11:14
Спасибо всем, пошел лечить нос!
