Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Галки в поле "Управление ОП"
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 10:21
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем.
Надо проставить галку "Управление ОП" в 19* счете. Система ругается, т.к. на счете есть суммы.
Захожу через проги RFSEPA01/02/03.
Тогда система пишет ошибку "Сумма отдельных позиций не совпадает с сальдо счета. ->"
Чего с таким делать?
Заранее спасибо.
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 10:56
Ср, мар 02 2005, 17:48
Запустить выверку/исправление по счету: sapf070 / sapf071
заблокировать счет и повторить попытку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 11:13
не помогает
пишет все ок
но галку поставить/снять не дает система
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 11:28
katy написал:
пишет все ок
А на самом-то деле как? Сальдо с позициями сходится?
Может, доперенести надо с того года - SAPF011 тогда.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 12:05
Мы решили эту проблему путем переноса сальдо с данного счета на любой забалансовый(у нас это счет INITIAL) путем проводки по основному счету(F-02).
Поставили галку, потом возвращаете все на место. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 12:21
2 Nikus
Но тогда старые позиции на счете не подтянутся в транзакцию выравнивания, насколько я помню.... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 12:39
Anonymous написал(а):
2 Nikus
Зависит от того, как делать "обратны" перенос. Если попозиционно, то все подтянется. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 15:44
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Но тогда и "прямой" перенос лучше делать по-позиционно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:46
Я не вижу отличий от того, что просто тогда завести все по-новому ((( Это не решение...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:30
Сальдо по счету переносили одной суммой!!
После проблем никаких :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 17:46
У меня вообще такой ошибки не было. Сальдо не равно нулю, и активируй что хошь.
 Заголовок сообщения: Re: Галки в поле "Управление ОП"
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 11:02
Пт, май 20 2005, 13:10
Столкнулся с таким: поле обнуления сальдо система все равно пишет "сальдо счета=0, но на счету есть позиции" (error FH190) и не сохраняет птичку на "управление ОП"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 11:40
Примените ноту 606907 и у ВАс все получится
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 12:34
Ср, окт 06 2004, 09:51
думаю все же это нота 606977 а не 606907
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 13:06
Как я вижу, нота 606997 описывает создание месседжа типа Е для этой ситуации. Так он у меня и так есть, родной саповский, в том то и проблема. Или вы предлагаете его руками отключить через T100S?
А не будет ли это черевато нам боком :)
