Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Автоматическое выравнивание. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 08:40
Вт, май 06 2008, 12:30
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться.
Цель:Автоматически провести в системе зачеты авансов по дебиторам.
Для автоматического выравнивания дебиторов использую тр.J3RCALD.
Документация есть. Выравнивание происходит по полю присвоение, Выбираю дебитора, выбрал счета 62*,устанавил кодОГК для Счет фактур и Платежей А-авансовый платеж,фильтра по присвоению нет, Использую вариант частичного платежа.
По списку открытых позиций вижу допустим 10 присвоений по которым должно получиться выравнивание.
В результате: документов выравнивания всего 1-2, по первым в выходной таблице присвоениям. При повторном запуске выравнивание происходит по следующим возможным присвоениям. И так до тех пор пока все возможные варианты не будут исчерпаны.
Как сделать выравнивание сразу по всем возможным присвоениям?
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:19
Чт, дек 21 2006, 14:59
Используйте режим прогона с вызовом транзакции и напишите сколько последовательных прогонов выполнять.
Например, 10. :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 13:18
тогда программа автоматического выравнивания мало чем отличается от ручного. Неужели никто не выравнивал сразу по всем дебиторам или по всем присвоениям дебитора.
Ведь один раз настроив эту операцию, можно освободить пользователей от огромного объема ручной работы.
Если не выбирать дебитора, программма выдает сообщение о том, что не настроена таблица TF123, хотя там все ОК:с 1 по 9999999999 сортировка по присвоению.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:01
Не понял почему не отличается?
Программа сама выравнивает позиции по всем дебиторам ии по всем присвоениям дебитора, дополнительных манипуляций не нужно - нужно поставить только число прогонов и вперед.
Или я не понял вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 14:33
Спасибо за ответ, подскажите, по какому принципу программа формирует разное количество док-тов? Не пойму, может сформировать 1 или 2 док-та, причем по разным присвоениям.
Бывает, что при повторном запуске, программа выравнивает с документом сформированным, самой же программой.
Не поняв этого, нельзя заранее знать сколько прогонов потребуется.
