Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: удаление кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 10:25
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги, добрый день
Скажите необходимо удалить кредитора из БЕ и из плана счетов, почему использую тр.obr2 можно удалить кредитора с оборотами по счетам и нет никакой проводки?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 18:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
1) Кредиторы в Плане счетов не создаются.
2) Странно, что позволяет удалять кредиторов с оборотами. В хелпе написано обратное. И у меня такое тоже не получилось.
3) Какую проводку Вы хотите от программы удаления?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 10:28
Пт, ноя 16 2007, 16:04
У меня слегка другая проблема: мне нужно удалить кридиторов во всех трех ракурсах (общ данные, БЕ, Закупочная организация).
Транзакция OBR2 позволяет удалить частично, т.е. не во всех ракурсах. Для дебиторов есть транзакция OV52, позволяющая удалить дебиторов во всех трех ракурсах. ЕСТЬ ли такая же транзакция для кредиторов?
...When you wanna give up, and your heart's about to break
Remember that you're perfect, God makes no mistakes...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 16:57
Пн, фев 14 2005, 17:16
Может, в крайнем случае можно поставить метку удаления (FK06, MK06, XK06), а потом заархивировать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 17:08
Я уже пытался делать так, но только с дебиторами, но наткнулся на другую проблему (см. http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=38019). Неужели нельзя без архивации удалять кредиторов? Если нет, то почему тогда дебиторов можно? Они что особенные? :)))
СообщениеДобавлено: Сб, июн 21 2008, 18:20
Вт, сен 25 2007, 09:47
Это, конечно, не совсем ответ про ваш вопрос, вернее, совсем не ответ. Но все-таки, вот что пишут на сапфэнс:
OV52 is a transaction to DELETE test data before going live.
I hope that transaction can determine if you are live or not, otherwise you can screw up the system and your life too.
I would say: make sure that no one has the authority to execute this transaction after a go-live.
ну и вот здесь что-то подобное обсуждается:
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=33496
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?f=10&t=104999
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 11:08
sas написал:
Спасибо за ответ, но программы SAPF047 и SAPF058 не удаляют данные, их можно использовать только в тестовом режиме, посмотреть подробный журнал и т.п. А для удаления все-равно нужно запускать транзакцию SARA.
