Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Командировки FI-TV Travel Management - Ошибка в проводками
СообщениеДобавлено: Пн, июн 23 2008, 10:47
Вт, сен 04 2007, 07:33
День добрый,
перенес результаты расчета из Управления данными командировок (FI-TV) в Расчет зарплаты (HR-PY), рассчитал. Теперь хотел сделать проводки в FI, но система выдает следующую ошибку -
Аналитический прогон PP 0000000007 уже существует№ сообщения 3G046
Diagnosis
An cevaluation run with the number PP 0000000007 already exists in the system.
Procedure
Set up the number range 01 for number range object HR_PEVAL2 so that the numbers already entered are not entered twice.
В настройке диапазоны номеров (внутренний и внешний) для проводок созданы для типа прогона TR - проводка командировочных расходов, как это сказано в хэлпе, а не для РР - проводка расчета.
Причем здесь PP?? Как исправить эту ошибку и организовать прогон проводок по ком. расходам через HR?
