Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Ведение аналитики по названию и количеству номенклатуры на счетах ГК.
СообщениеДобавлено: Пт, май 09 2008, 16:13
Пт, янв 11 2008, 07:22
Подскажите, плиз, кто нибудь вел аналитический учет на счетах Запасов, используя только документы FI? Т.е. если не хочешь подключать модуль MM, а при оформлении закупок в модуле FI-AP и списании на Расходы со счетов Запасов документами по основным счетам, можно ли вести проводки с указанием количества закупаемого и списываемого товара. В аналитиках по по Кодам проводки 40 и 50 видел возможность подключения поля номенклатура, который можно выбирать из справочника номенклатуры. А как завести количество и где просматривать остатки конкретного материала на счетах Запасов, если это возможно конечно?
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 06:52
Возможно, но нужно быть готовым к следующим проблемам: вид оценки при ручной проводке указать невозможно, склад при ручной проводке указать можно только в справочных текстовых полях и поля склад вообще нет при проводках, в связи с этим неясно как печатать приходные ордера и требования-накладные, а также документы отгрузки на сторону. Сразу можно сказать о том, что никакого полноценного калькулирования себестоимости не будет. Не рассматривайте вариант, лучше потратьте силы на освоение MM, SD, CO и сделайте полноценное решение
СообщениеДобавлено: Сб, май 10 2008, 14:58
Да нет, в том то и дело, что если бы речь шла о нормальном учете материалов, мы бы и не морочились и запускали MM, но речь идет о примитивном учете материалов, без учета складов, т.к. за все материалы отвечает только один человек и складские запасы у которого минимальны. Никакая калькуляция тоже не нужна. Нужен примитивный закуп материалов в разрезе номенклатур с количеством и 1-им документом списания 1-раз в месяц на расходы с Запасов тоже с указанием номенклатуры и количества по той же цене что и закупали (доп расходов при закупе и хранении не возникает). Из-за этого рассматривается вариант оформление Закупа FB60 (счет/фактура FI-AP) с аналиикой по КП 40 - номенклатура и количество, и списания с Запасов на Расходы FB50 (ввод документа основного счета) с аналитикой по КП 40 и 50 - номенклатура и количество. Аналитику по номенклатуре нашли, а куда заносить количество и как просматривать остатки по каждой номенклатуре на счетах Запаса пока не представляем себе. Вот с этим и связан вопрос - может кто нибудь вел подобный учет?
PS: Да насчет оценки вполне вероятны проблемы, т.к. при остатке Запасов с прошлого месяца вполне возможно понадобится списания 2-х партий по двум разным ценам. Но думаю, т.к. учет в самом деле примитивный (больше одного раза в месяц номенклатура не закупается и чаще запасы по большей части номенклатур, закупленные за период, списываются в конце месяца), то учет списания по ценам 2-х партий возможен вручную, путем отслеживания цен последних 2-х закупок.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
