Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: Альтернативный план счетов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 13:26
Пн, июл 21 2008, 11:02
Скажите, пожалуйста, какие нужны настройки, если используется соотношение несколько счетов из оперативного плана счетов к одному счету страны?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:22
Пт, окт 06 2006, 15:05
Настроек нет. Нужно создавать технические счета...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6856
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный план счетов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:38
Речь идет о счетах P&L - например, в плане оперативном используется много счетов, а для нашей отчетности - достаточно одного счета. Под каждый счет оперативный - необходимо создавать счет в плане счетов страны? То есть соотношение всегда однозначно - 1 счет из оперативного плана = 1 счету из альтернативного? Но насколько я поняла из общения с немцами - возможно соотношение несколько счетов из оп. плана = 1 счет из альтернативного
А как со свойствами счетов? Они должны совпадать однозначно? (налоговая категория, группа статусов полей...)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 15:55
Насколько мне помнится, соотношение оперативного и альтернативного планов счетов всегда должно быть 1:1. Если у немцев другое мнение - пусть они подскажут пункт справки, где про это написано.
Что касается настроек для альтернативного плана счетов, то их вообще не должно быть. Т.е. счет в альтернативном плане счетов должен существовать только на уровне Плана Счетов, где из настроек - только номер, название и параметры Балансовый / П+У.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 21:47
Ср, авг 30 2006, 20:05
Соотношение оперативного и альтернативного планов может быть 1:1 или много:1. Это соотношение настраивается при помощи контроля сообщений (message control). Сообщение FH 022 "Альтернативный счет & уже присвоен счету &" по умолчанию является ошибкой, но может быть настроено как предупреждение - в последнем случае можно многим счетам присвоить один альтернативный.
Что касается свойств счетов, то у альтернативного счета нет никаких значимых свойств, кроме названия. При проводке, переносе сальдо и т.п. система проверяет только свойства оперативного счета (группу статусов полей и т.д.). Счета альтернативного плана могут иметь любые свойства - хоть делайте их все балансовыми, не имеет никакого значения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 12:14
Спасибо огромное.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:29
Пт, авг 20 2004, 23:46
Есть нота 85068, которая описывает, как отключить это сообщение, и объясняет, почему оно сделано. Большинство отчетов не умеет "схлопывать" позициии по номеру счета, поэтому при присвоении n:1 в отчетах будет всплывать n позиций с одним и тем же номером счета.
Вообще, imho, гораздо удобнее вместо альтернативного плана счетов использовать спецрегистры :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 13:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
RSM написал:
Пожалуйста, а можно уточнить, это как?
Например, мне требуется печатать Приходные и расходные кассовые ордера, там нужно указывать российский счет (например, он у нас альтернативынй). Если мы не ведем альтернативный план счетов, то где их брать?
Также довольно часто при проверках просят показать оборотно-сальдовые ведомости, как в этом случае быть проверяющим, учитывать иностранные счета?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 14:32
Спецрегистры удобнее как инструмент сбора данных для подготовки отчетности. Пишется небольшой exit, который на входе в спецрегистры добавляет номер локального счета по сочетанию признаков (например, МВЗ - вид документа - номер счета). После этого все доп. корректировки можно проводить напрямую в SPL, не увеличивая до бесконечности перечень забалансовых счетов.
Для кассовых ордеров можно чуть-чуть изменить программу печати, чтобы она брала номер счета из таблицы мэппинга. Для оборотки (если она вообще нужна - я ее всегда из рамок проекта выкидывал) можно написать отчет по спецрегистрам.
По меньшей мере в трех компаниях подобное решение отлично работает. Внедрить такое решение немного сложнее, чем сделать альтернативный план счетов, но в конечном счете получается довольно удобная локальная учетная система.
